Agrowłóknina
Agrowłóknina
Postautor: Cebulka » wt sty 11, 2011 1:26 pm
Agrowłóknina
[20.09] 08:54 Emmi
Koliberku i dla innych zainteresowanych
AGROWŁÓKNINA to nowoczesna, przyjazna środowisku włóknina polipropylenowa przeznaczona do osłaniania roślin uprawnych, zwłaszcza w warzywnictwie, sadownictwie, kwiaciarstwie, szkółkarstwie ogrodniczym i leśnym. Dzięki właściwie dobranej gramaturze rośliny - mimo płaskiego przykrycia - nie są przygniatane i mogą się prawidłowo rozwijać. Dzięki dużej przepuszczalności powietrza i wody przykrytym roślinom stwarzany jest korzystny mikroklimat o umiarkowanie wyższej temperaturze i wilgotności względnej powietrza. Średnia dobowa temperatura powietrza jest pod włókniną wyższa o 2oC, a gleby na głębokości 10 cm o około 0,5oC. Wilgotność względna powietrza jest o 10-20% wyższa w porównaniu do powietrza zewnętrznego. Dzięki tym zaletom agrowłókniny do płaskiego przykrywania roślin umożliwiają wcześniejsze wykonanie siewu lub sadzenia, wcześniejsze plonowanie, wyższe plony i wyższą ich jakość. Włókninę rozkłada się bezpośrednio po siewie lub sadzeniu roślin. Pas włókniny o szerokości 150 cm służy do przykrycia zagonu o szerokości 80 do 100 cm, w zależności od wysokości uprawianych roślin. Zapas jest niezbędny do umożliwienia ich swobodnego wzrostu. Boki włókniny mocujemy przy pomocy wypełnionych ziemią worków lub samą ziemią, punktowo w odstępach 1 - 2 m. Termin zdjęcia osłony uzależniony jest od rodzaju uprawianych roślin. W czasie osłaniania uprawy należy kontrolować wilgotność gleby i w razie potrzeby podlać poprzez włókninę. Po zakończeniu włókninę należy zdjąć, wysuszyć i przechować w ciemnym miejscu. Agrowłókninę można wykorzystać do 2 lub 3 krotnego osłaniania upraw w tym samym roku lub kolejnych latach.
ZASTOSOWANIE
Agrowłóknina czarna jest włókniną przeznaczoną do ściółkowania (mulczowania) gleby dla poprawienia warunków wzrostu różnych roślin uprawnych
Ściółkowanie umożliwia:
- wyeliminowanie chwastów bez uciekania się do stosowania herbicydów,
- ochronę gleby przed utratą wody wskutek parowania,
- wydatną poprawę warunków fitosanitarnych, dzięki czemu rośliny są mniej narażone na porażenie chorobami,
- pędzenie i bielenie warzyw,
- zaciemnianie i cieniowanie roślin ozdobnych - sterowanie kwitnieniem,
- wykonywanie doniczek i pierścieni.
Włóknina czarna w odróżnieniu od innych materiałów a zwłaszcza folii czarnej jest przepuszczalna dla wody dzięki czemu woda z opadów lub nawadniania przenika do przykrytej gleby i nie dochodzi do braku wody dla roślin uprawianych na glebie ściółkowanej, tak jak to często ma zwykle miejsce przy ściółkowaniu innymi materiałami.
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy ściółkowaniu gleby w uprawie: sałaty, melona, pomidora, arbuza, truskawek, ogórka, papryki.
Do ściółkowania stosuje się najczęściej pasy włókniny o szerokości od 80-120cm. Po ich nałożeniu na glebie wynawożonej i należycie uprawionej brzegi pasów na szerokość ok. 10cm mocujemy przez zagłębienie ich w rowku w ziemi. Powierzchnia poletka ściółkowanego nie powinna mieć zagłębień aby nie doszło do powstawania zastoisk wodnych na przykrytej powierzchni.
[20.09] 09:01 Emmi
AGROWŁÓKNINA BIAŁA do przykrywania zimowego
Agrowłókniny białe przeznaczone są do osłaniania zimowego roślin zimujących w gruncie, dla ochrony ich przed mrozami i wysuszającymi wiatrami. Ochronne działanie przeciw mrozowe tych włóknin jest spotęgowane przez wodę w szczelinach włókniny, która zamarzając tworzy z włókniny dość szczelną powłokę chroniącą okryte rośliny przed nadmiernym spadkiem temperatury. Osłona zimowa jest szczególnie przydatna w bezśnieżne zimy, kiedy rośliny pozbawione są ochronnej warstwy śniegu. W uprawach gruntowych osłony zimowe znajdują zastosowanie do osłaniania zimującej pietruszki, porów, szpinaku oraz roślin ozdobnych o ograniczonej mrozoodporności. Mogą być również stosowane do osłaniania zimujących roślin uprawianych w nieogrzewanych szklarniach i tunelach foliowych.
PARAMETRY
Barwa: czarna, biała
Szerokość:1,60 m, 2,10 m, 3,20 m,4,20 m, 6,35 m, 9,50 m, 10,50 m, 12,65 m, 13,65 m, 15,80 m.
Agrowłókniny o szerokości powyżej 6,35 m posiadają wzmocnione brzegi.
Grubość:
w przypadku włókniny białej: 0,017mm, 0,030 mm
w przypadku włókniny czarnej: 0,050 mm
Długość: 5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 50 m, 100 m, 250 m, 500 m, 1000 m, 2000 m
Sposób pakowania: Agrowłóknina konfekcjonowana jest w pakiety lub w postaci taśmy nawinięta jest na tuleję.
Włoknina biała CHRONI rośliny przed:
- przymrozkami i niskimi temperaturami,
- silnymi wiatrami,
- zbyt szybką utratą wody glebowej,
- uszkodzeniami przez gradobicie,
- zniszczeniem płynami,
- szkodliwymi owadami,
- uszkodzeniami przez gryzonie i ptaki.
INNE SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA
Istnieje wiele innych zastosowań dla włóknin zarówno białych jak i czarnych. Na przykład do ocieplania ścian szklarni i tuneli, do cieniowania szklarni, do przyciemniania lub odcięcia dopływu światła słonecznego, do okrycia w czasie przymrozków roślin na rabatach, balkonach i parapetach a nawet do osłony owocujących czereśni przed ptakami oraz do wielu innych celów związanych z uprawą roślin.
ZALETY
- zapobiega wzrostowi chwastów,
- utrzymuje pożądaną wilgotność gleby,
- umożliwia optymalne nagrzanie gleby sprzyjające wzmocnieniu systemu korzeniowego roślin,
- chroni rośliny przez bakteriami, stwarza suche czyste podłoże, podnosząc warunki fitosanitarne,
- podnosi plony i poprawia ich jakość
[24.10] 10:44 miwia
A ja odpuściłam sobie ambicje, żeby zrobić chochoły słomiane i poszłam po linii najmniejszego oporu, tj. kupiłam agrowłókninę i okręciłam nią wszystkie róże Już się cieszę
[24.10] 17:40 Albera
Słoneczko!Na poziomki może jednak lepsza włóknina, kołderkę zostaw w domciu. Ja mam poziomki przyniesione z lasu, wiec się nimi nie przejmuję, rosną jak chcą, a chcą. Zajmują teren pod drzewami i krzaczkami, nie muszę tam siać trawy, a zawsze coś się skubnie. Truskawki natomiast przykrywam na zimę, bo zawsze jest obawa, że zima może być bez śniegu. Włókninę mam stareńką, więc daję 2-3 warstwy. Trzeba by się zmobilizować i kupić specjalną zimową, ale z drugiej strony, na wiosnę zostawiam jedną warstwę, i mam wcześniejsze truskawki, a tę zimową to chyba nie można trzymać długo? Może mamy jakiegoś doświadczonego eksperta od włókniny?
[24.10] 18:37 miwia
Albera Ja się mogę podzielić moją wiedzą o agrowłókninie, jaką mi zaserwowano w pobliskim sklepie ogrodniczym, gdzie w/w kupowałam Na moje pytanie do przemiłej Pani w sklepie, jakie ma rodzaje agrowłókniny, otrzymałam jednoznaczną odpowiedź: "dwa rodzaje, wąską i szeroką". Wybrałam szeroką i mam nadzieję, że moje róże cukrowe dobrze okryje w zimie
[24.10] 21:20 Baś_22
Przepraszam, że spytam - agrowłóknina to coś innego niż flizelina (ta krawiecka)? Czy flizelina nadaje się do okrywania???
. [24.10] 21:23 Baś_22
A może nadaje się do okrywania włoknina lateksowana (też krawiecka!)?
[24.10] 21:56 miwia
Baś Na moje oko laika w obu dziedzinach, to ta agrowłóknina , którą kupiłam jest ciut grubsza od flizeliny i jakby z domieszką jeszcze czegoś sztucznego. No i chyba bardziej wytrzymała
[25.10] 07:05 koliberek
Co do agrowłokniny - to wiem,z e inna jest do okrywania roslin (biała) a inna do wyścielania pod roślinki np. truskawki (czarna) Moja wiedza tez pochodzi od Pani ze sklepu ogrodniczego
[29.11] 11:09 Cebulkaa
Słoneczko - hmm najpierw o chochołach - Ty masz je owinięte folią! Czy ktoś się może wypowie, czy tak można? Na pewno nie można samą folią, bo wtedy zgnije wszystko, ale może słoma plus folia to dozwolone?
[29.11] 11:35 Słoneczko2006
Cebulko to nie folia tylko agrowłóknina i moja pociecha
[29.11] 11:46 Cebulkaa
Słoneczko - to mnie uspokoiłaś Powiem tak w tajemnicy, że tyle tu o agrowłókninie a ja jej jeszcze tak naprawdę na oczy nie widziałam... nie mówiąc o dotykaniu Ale na wszystko przyjdzie czas
[16.01] 15:07 Albera
Kupiłam czarną agrotkaninę do mojej kolekcji. Jeszcze pewnie trochę, i kawałeczka gołej ziemi u mnie na działce się nie uświadczy! Zarty żartami, ale nie mam zamiaru więcej plewić truskawek. Teraz obejrzałam na działce, te posadzone na agrowłókninie są czyściutkie - no bo jak by te chwaściska mogły wyrosnąć, a z ostatniej grządki bez ściółkowania można by zrobić solidny zielnik. Narosło tam wszystkiego.
Do kolekcji brakuje mi tylko czarnej folii. Na niej mam zamiar uprawiać ogórki. W agrotkaninie podoba mi się to, że są białe nitki, więc truskawki można sadzić w równych rządeczkach, według tych nitek, a nie podoba się to, że okropnie się strzępi. Gdyby nie to,że jestem amatorką-krawcową, i świetnie mi idzie szycie na maszynie po liniach prostych, to bym przeklęła swój zakup. Wydaje mi się, że gdzieś kiedyś widziałam nie strzępiącą się agrotkaninę
16.01] 15:41 Emmi
Albera// oczyszczasz ziemię, nawozisz itd, kładziesz tą włókninę czarną czy nie czarną, robisz w niej dziury i wsadzasz nasionko albo już roślinkę - tak?
16.01] 21:16 Albera
Emmi!Na pięknie zagrabioną grządkę kładę czarną włókninę, mocuję brzegi deskami, kamieniami, można też je przysypać ziemią, następnie robię otwory, czyli przecinam na krzyż. Można śmiało robić spore nacięcia,żeby było wygodnie sadzić np. truskawki, potem się przykryje, chwasty nie mają śmiałości rosnąć pod tym czarnym
